谈谈精修占位因子
X射线衍射仪(XRD)
  • 关于精修占位因子?
    温度因子和原子散射因子随2theta角度成反比。角度越大,两者的值越小,这解释了,为什么我们的衍射谱是低角度强,高角度弱的现象。
    因此单个原子的位移因子,在精修过程中,变得没有物理意义[e.g. 无机物和配位化合物B=2U=0.025)以下],那么该位置的原子的正确性是可疑的。有两种情况,原子定位是错误的,或者占位需要精修。
    位移因子,变负数:说明在某个位置上得电子数少于其原本应有的原子数,需要减少位移因子来增加温度因子,补偿不合适的低原子散射因子,是的衍射强度正常。否者反之。
    精修方法:首先精修Uoverall (Boverall),结果应该是正常范围;然后精修Uiso (Biso),看看单个原子的位移因子是否正常。最后精修不正常的UisoBisoOCC,注意此时需要将UisoBiso还原固定为合理的UoverallBoverall,或设置在合理的Uiso,Biso值
    这个是衍射的数学和物理意义方面。当然,大家精修的时候需要综合化学方面因素,以综合利用信息,得到可靠信息。
    总结:数据质量一定要可靠。一般角度尽可能大,足够的停留时间,消除数据采集时的问题,如取向和颗粒度的问题。(另外有无杂相会大大增加难度。)
    如欲精修占位,首先观察位移因子。将位移因子固定在正常值,在精修OCC
    谢谢大家参考。
    Referrence:
    Vitalij K. Pecharsky et al. Fundamentals of Powder Diifraction and Structural Characterization of Materials (2003) London
  • 该帖子已被版主-iangie加10积分,加2经验;加分理由:经验总结贴~如果能给出相关的引用文献就更好了~
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/07/30
    这个是楼主自己总结的吗?如果是可以参加原创赛了
  • xujun16
    第2楼2011/07/30
    谢谢冬季,
    非原创,只是现有知识理解总结下来的。供大家分享一下。
    如果这样可以参加的话,也愿意一试!
    谢谢!
  • yuduoling
    第3楼2011/07/31
    不错的总结.楼主习惯不错,学习就需要不断的总结
  • iangie
    第4楼2011/07/31
    高角强度低的最主要原因还不是这两个, 这两个的下降幅度在数量级内. 应该是洛伦兹极化, 其下降幅度可达两三个数量级.
    另外你说的哪个软件? GSAS? 位移因子在软件中在哪个地方?
    xujun16(xujun16) 发表:温度因子和原子散射因子随2theta角度成反比。角度越大,两者的值越小,这解释了,为什么我们的衍射谱是低角度强,高角度弱的现象。
  • xujun16
    第5楼2011/07/31
    位移因子在软件中在哪个地方? 就是我们通常认为的B 和 U参数。
    衷心谢谢大家的宝贵意见。
    继续学习。
  • iangie
    第6楼2011/08/01
    B 和U不是温度因子吗?
    xujun16(xujun16) 发表:位移因子在软件中在哪个地方? 就是我们通常认为的B 和 U参数。
  • xujun16
    第7楼2011/08/01
    B 和 U是位移因子,只是我们把这个参数和温度因子当成一回事了,但没有什么大问题。
    T(温度因子) 反比于 U 和 B (位移因子)。
    Thernal factor displacement factor
  • iangie
    第8楼2011/08/09
    位移因子的"正常值""正常范围"是指多大啊?
  • xujun16
    第9楼2011/08/10
    无机物: B = 2 左右。 U = 0.025左右。
    其他的可以参考 referrence.
    谢谢指正,参而不引,实属盗窃。呵呵!下不为例。
