立即体验
APP内打开
回版面
评论
7
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
离子色谱常见故障及解决办法分享
通标小菜鸟
2022/10/02
菜鸟分析队
私聊
离子色谱(IC)
离子色谱
常见故障及解决办法分享
通标小菜鸟
问题一:
离子色谱
基线不稳,基线噪声增大
解决思路:
a、首先检查自己的淋洗液和去离子水是否过期,更换过滤头以及瓶内的淋洗液和去离子水。
b、每次更换或者添加淋洗液后需要进行气泡排除,排空管路中的气泡,避免管内残留气泡在仪器运行时造成压力波动,进而造成基线不稳。
c、检查各个部件的接口是否松动,比如色谱柱两端连接、定量环的连接,查看管路接口处是否存在漏液现象,及时消除流路泄露。
d、改变抑制器的工作方式,可以尝试增加抑制器电流来减缓基线噪声。
e、排出电导池中的气泡,打开出口接头冲洗几分钟。
f、活化/更换参比电极。
问题二:
离子色谱
保留时间偏移/重复性差
解决思路:
a、 查看管路连接是否有泄露
b、 更换新的淋洗液后未将原有系统中的淋洗液置换完全
c、
离子色谱
比例阀出现堵塞现象
d、
离子色谱
混合器失效
e、 检查淋洗液的浓度是否与之前一致,确认是否是人为配制错误
f、 尝试调节泵的流速
问题三:
离子色谱
进样后不出峰
a、 首先检查进样部分,确保是否出现未进样的情况,如进样针堵塞,进样瓶位置放置错误等。
b、 由于
离子色谱
进样体积较大,建议进样小瓶使用预切口盖子,避免出现进样瓶内负压造成的样品吸不上。
c、 管路堵塞,导致样品无法正常进入检测器,此时伴随的一般有系统压力升高,需要进行排堵。
d、 样品浓度太低或者进样体积太小,不同的目标物在仪器上响应值不同,有些响应较小的目标物可以通过加大浓度或者增加进样体积来实现。
e、 色谱运行程序不够,有些保留强的物质可能出峰较晚,如果走样时间不够就会出现不出峰的情况。
f、 EG(淋洗液)发生器出现故障,未工作也会造成不出峰。
问题四:
离子色谱
峰拖尾
a、 死体积大,在于管路长度不能太长
b、 样品浓度太高,出现色谱柱过载的情况
c、
离子色谱
柱柱效降低,也会造成色谱拖尾
问题五:
离子色谱
压力降低
a、
离子色谱
流路出现泄漏,压力降低
b、 EG脱气盒漏液
c、 泵purge阀没拧紧,造成压力降低
问题六:
离子色谱
压力升高
a、 流速过高,造成压力升高
b、 管路堵塞,六通阀堵塞造成压力升高
c、 更换保护柱进口处的垫片
相关话题
电导检测器的量程与分辨率
核电厂硼酸基体中锂离子的检测-离子色谱法
3
如何通过盲样测试选购离子色谱
4
痕量分析时的注意事项
法拉第电解定律与离子色谱
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新手求救啊!!!!急急急
2004/08/19
求助:测标准溶液阴离子高,阳离子低
求助
2013/05/23
ICS-2000压力不稳定,求救。。。。
求助
2012/11/19
戴安公司新色谱仪调试安装通知(含离子标液配置方法)
2006/03/07
线路错,压力升高怎么办
求助
2014/09/18
【资料】离子色谱法检测酸雨中的阴离子
2007/03/03
离子色谱阳离子
已应助
2022/10/11
【原创】虽然戴安被收购,但它还是老大
2011/04/27
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
TOADKK离子色谱仪ICA-7000优缺点
原创
2024/05/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
Waters Xevo TQ 液质联用仪操作与维护规程
分享
2022/10/02
国庆第二天
分享
2022/10/02
农残气相色谱联用仪的使用耗材有保质期吗?
讨论
2022/10/02
黄酒生产企业出厂检验项目中总糖含量的测定
第十五届原创
2022/10/02
问:按照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)中6.2条约定,水溶性盐总量小于10%的废物可以进入柔性填埋场。那么,能否通过将高盐度的废物与低盐度的废物进行混合至盐总量小于10%后入场填埋?
分享
2022/10/02
问:哪些危险废物不得填埋?
分享
2022/10/02
检测池故障及维修处理
第十五届原创
2022/10/02
化肥中硝酸盐含量怎么测定
已应助
2022/10/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
