老多_小多
第1楼2009/08/14
流动相稀释样品做对比应该可以判断出来
哇咔咔
第2楼2009/08/14
进一针空白溶剂,就知道哪个是溶剂峰了。一般溶剂峰,可以重现的
小卢
第3楼2009/08/14
是的,进针空白不久清楚了吗?还有,如果溶剂就是单一成分只会有一个峰的。但多个溶剂峰出现我没见过。是不是出现在梯度洗脱时呢?
〓猪哥哥〓
第4楼2009/08/15
1、一般就是最开始出来,倒峰。不过我也看到过有中间出现的,不过很少。2、不会,即使保留性很弱的物质相比溶剂来说保留时间也稍长些。3、用流动相去溶解样品,可以消除溶剂峰4、空白对比找出溶剂峰,溶剂相同,重现是没有问题的,关键是系统稳定性较好。
