薄层色谱(TLC)
第1楼2005/08/10
一样的,要用电炉熬很久才行
第2楼2005/09/22
我是冷水加入后,猛熬的。
第3楼2005/10/06
先将蒸馏水煮沸,然后将CMC放入烧杯中,不停用玻棒搅拌,保证一定水量沸煮2-3个小时后即可@
第4楼2005/10/09
有如下几种方法:1.向CMC钠中加入冷水或温水,浸泡数天(至溶解了)2.CMC钠加水后,加水煮,可时而搅拌至溶解3.CMC钠加水后,加入转子,用磁力搅拌器进行搅拌,大约20小时溶解完全最后,都要过滤,才可使用
第5楼2005/10/14
同意楼上的做法!只是如不急用,无须过滤,放置一段时间,让其自身沉降(也可撒入一点200-300目硅胶,促进沉降),之后倒出上层清液即可!
第6楼2005/10/14
我们是过滤,但是很慢,总共1000ml用了大约一周的时间。有没有更好的办法,探讨中!
第7楼2005/10/14
干这行太辛苦
第8楼2005/10/17
我们实验室一般是将CMC-Na放到适量的沸水中,然后不断的搅拌,这样溶解会快些,溶解完全后,补充加水使到所需浓度,在煮沸旧可以了。过滤一般如果不急用,可让其慢慢沉降,效果好。急用的话,只好用脱脂棉抽滤或一般过滤了,但要经常换。适用于一般粗略点板定性还是不成问题的。
第9楼2005/11/22
为什么舍不得用预制板?
第10楼2005/12/22
根据各自的条件选种简便的方法,学习中……
