【求助】我的Resoponse很奇怪
气质联用(GCMS)
  • 為何TIC圖上Abundance差不多的兩個樣品,Resoponse卻差異很大,一個
    Resoponse13109059另一個才48400,是什麼原因造成呢?我可以怎麼做才能得到正確的Resoponse呢?
  • symmacros
    第1楼2009/08/15
    是同一个组分(保留时间和质谱一样)的Abundance差不多的兩個樣品,Resoponse卻差異很大吗?还是不同组分?同一组分应相差不大。不同组分的峰型可能不一样,如峰宽不一样,相应可能不一样。
    HOTWATER 发表:為何TIC圖上Abundance差不多的兩個樣品,Resoponse卻差異很大,一個
  • hotwater
    第2楼2009/08/16
    我打的是內標準品"氟苯",請問有沒有人也遇到相同的問題,我該如何解決呢?
  • symmacros
    第3楼2009/08/16
    同一样品不同进样时的Abundance和response每次相差多少,平行性如何?
    HOTWATER 发表:是同一个组分(保留时间和质谱一样)的Abundance差不多的兩個樣品,Resoponse卻差異很大
  • hotwater
    第4楼2009/08/16
    TIC圖上Abundance差不多,peak幾乎一模一樣大,可是經計算後Resoponse卻一個是13109059另一個才48400,差很大,救命啊!
    有人也遇過相同的問題嗎?該怎麼解決呢?
  • pcfli
    第5楼2009/08/16
    如果自己看起来峰差不多,但是积分出来的峰面积却差很多,肯定就是积分的时候出问题了,你可以自己手动积分看看
    HOTWATER 发表:TIC圖上Abundance差不多,peak幾乎一模一樣大,可是經計算後Resoponse卻一個是13109059另一個才48400,差很大,救命啊!
    有人也遇過相同的問題嗎?該怎麼解決呢?
  • symmacros
    第6楼2009/08/16
    把你的图贴出来,积分条件也讲一下。再问一下“同一样品不同进样时的Abundance和response每次相差多少,平行性如何?”
    有人也遇過相同的問題嗎?該怎麼解決呢?
  • hotwater
    第7楼2009/08/18
    在製作檢量線時,我沒有從Set Up Quantitation一步一步做,而是Lond Method
    後Clear All Calibration Levels再Update Levels,就發現氟苯TIC圖Peak
    大小接近Response卻差異很大。
    經Delete氟苯Compound後Insert Above氟苯再Update Levels後,兩個peak大
    小接近的氟苯,Response就接近了。
  • isee
    第8楼2009/08/18
    积分参数设置的有误
