原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/15
如果确定是前处理污染的那可以注意一些细节.比如实验器皿和容器一定要清洗干净,此外特别是在消解或赶酸过程中注意通风橱内的情况,不要让外界有干扰物进入消解容器.
blue_guy123
第2楼2009/08/15
补充一下,不但要注意外界的污染,还应该关注你所用的试剂是否也被污染。
人生苦短
第3楼2009/08/15
因为在实验过程中很多过程都容易引起误差,所以要做空白试验,以确定实验过程中是不是有误差,误差大概是多少,但是如果空白结果很小,样品结果还是误差很大的话,那就可能是由于溶液的基体影响到了Pb的测试,这个时候可以换个波长来试试,
魅力星光
第4楼2009/08/15
前处理时候,温度过高会影响Pb的
第5楼2009/08/15
不知道你具体是用什么方法,所以也不好解决你的问题,只能说,很多地方都可能引起污染:容量瓶及你所用到的其他玻璃仪器,试剂,水甚至滤纸等
ldgfive
第6楼2009/08/16
主要就是两方面污染,1器皿2试剂别的就没什么啦
36violet
第7楼2009/08/17
每次测出的Pb含量总是略有偏高,所以看有没有好一点的解决方法,毕竟器皿和试剂的污染是避免不了的,虽然是严格按照要求操作。
第8楼2009/08/17
你做了空白试验吗?空白结果大吗?你用标样结果减去空白结果看看是不是在合理范围内?
第9楼2009/08/17
这个说法似乎不妥啊。器皿污染是可以避免的。
zaoqidechong
第10楼2009/08/18
我用干法前处理时遇到过,湿法会好些。
