原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/04/16
method 里多加一个点5浓度设定为53.8,把53.8属性定义为std ,5(默认应该是unknow) ,然后 reprocess。另存就可以了。如果仪器还在走,直接加一个60的浓度,然后和上面操作一样
wangjstw
第2楼2018/04/16
实验猿说仪器的检测上限是40,设了53.8或60仪器不是检测不到吗?
ldgfive
第3楼2018/04/17
内控品浓度高了,是可以稀释测试的,没有问题
第4楼2018/04/17
那你不是自相矛盾吗? 你要测53.8,上限不能设置,为何测定的时候不稀释?
冰山
第5楼2018/04/17
要么提高标曲的上限,要么稀释质控样浓度,两者都是可以的。一楼老师的做法有些复杂,但是很妙。要是我做就直接采用稀释的方法,这个很方便
第6楼2018/04/17
这个仪器没有上限的说法, 只有个说法说浓度太大产生自吸。没有任何明文有规定,什么元素有上限
第7楼2018/04/17
反复理解,终于理解了此方法奥妙所在。
