原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/16
注意开空调时排风罩滴下来的冷凝水不要滴到仪器上。循环冷却水的水温设置要恰当。
ydw
第2楼2009/08/16
原子吸收石墨炉分析,夏季应注意冷却水能否满足测定
ldgfive
第3楼2009/08/16
同意,主要就是空调除湿和冷却水温度还有要注意的是单相电源,不要和空调使用同相电
锐飏
第4楼2009/08/16
同意楼上的,不过有个问题不知道大家是否有遇过这样的情况:开空调的目的是降温除湿,但是原吸上方的排风有时候会影响空调的效果,使得空间温度实际上不能够降低很多,所以冷却水建议还是开在25度比较好。有条件的最好配一个除湿机,因为北京夏天的湿度实在是太大了,呵呵。
第5楼2009/08/17
开空调时把排风的风门关掉.
流浪船長
第6楼2009/08/20
夏天要注意乙炔的安全.
梦境重游
第7楼2009/09/17
主要是防潮,空压机定期放水。还有就是石墨炉冷却水温度不要太低,上次遇到个,吸光度自己往上涨到0.8Abs,一看石英窗结雾了,石墨炉上一层水滴,连冷却水管路上都是。当时天气很潮,空调没装,只好开窗通风,拿电扇扇。升高冷却水温度。等到中午,天气好转,最后搞定。其次注意飞虫BUG,有光源,有空间,小虫子容易钻进去,当心电路板短路了。这个我倒是没遇见过,呵
