原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/11/29
如果静态(不点火)时锌灯的基线很稳,而动态(点火)时基线不稳,一般与灯本身无关。不知搂住是如何调零的。可以在点火不进空白及点火吸入空白的两种状态下再调零看看。以判断是火焰问题还是空白问题。
bfhuoyan
第2楼2009/11/29
第3楼2009/11/29
是点火后用Up水调零的。就是在点火后能量不稳定,无法校零,那应该是火焰的问题了?为什么会有这种现象,应该怎么解决呢?谢谢。
快乐
第4楼2009/11/29
锌的灵敏度很高,不知楼主的波动数据是多少,拿上来,好分析
第5楼2009/11/29
第6楼2009/11/29
正负波动之间差不多是0.1吧,所用超纯水都是现烧现用,应该没什么问题。
chemistryren
第7楼2009/11/30
这么大的波动是不是你火焰不稳定了?排风量太大还是别的原因查查.也有可能是漏气.
第8楼2009/11/30
我的乙炔是新买的,燃气流量的机器默认值是1000,昨天调到1300,今早测时用的是机器默认值,比较稳定了,应该是气流太大有冲击的原因。是不是做火焰吸收一般都用默认的数据啊?
第9楼2009/11/30
如果点火后,不吸入Up水的话,基线稳定吗?此外Up水是何物?介绍一下。
第10楼2009/11/30
楼上的去看这两帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080808/1406721/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090827/2080894/
