直读光谱
若惜
第1楼2009/08/17
我们的ARL3460仪器如果你没有打开仪器是无法启动计算机的。如果没有开稳压器,仪器是无法启动因为没有电源,我们的仪器直接接在稳压器上。如果真空泵和水泵的开关顺序偶尔弄错,应该问题不是太大;但经常这样就可能会损害仪器。
wccd
第2楼2010/03/23
根据保护仪器原则。通常的程序是:1,先关高压后关低压,2,先关外设后关主机,3,先关强电后关弱电,4,先关停止程序运行,后停止主机运行。5,先关闭机械系统,后关闭电气系统。除开特例,上述原则是可用的。
萨尔福
第3楼2010/03/24
这个问题我给你准确回答,当然就针对你这款机器,因为斯派克的机器在你的老前辈比如M5 M7时代是有严格的开机顺序的,如果其中一个环节错误,比如先开了电脑,那好机器和电脑无通讯,导致软件需要从装才能从新获得通讯,所以一直沿用下来了,这也是他的正确的开机方法,当然对于M9来说 你可以分为电脑部分和仪器部分 ,先开电脑也行,先开仪器部分也行,但是仪器要先开待机在开光源这不能反,关机相反!但是出于一种好习惯还是按照说明给出来的顺序开关机!
jiazailuxinan
第4楼2010/03/24
一般要按要求做,同意楼上的
