wodeai20006
第1楼2009/08/17
可以吧。当然要考虑你柱子的PH耐受范围。
moonhime
第2楼2009/08/17
我用Agilent 的Zorbax Sil ,查了一下PH的耐受范围是0.8~8用HAC做流动相对液谱系统会不会有影响。
有水有渝
第3楼2009/08/17
直接测一下流动相的PH,在范围内就用。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/08/17
没有问题的。如果是磷酸就不行了。
chhwu
第5楼2009/08/18
正向柱可以用冰醋酸,但是一定要注意柱子的类型和使用pH范围
pandora98
第6楼2009/08/20
应该可以的
richies
第7楼2009/08/20
这么高浓度的冰醋酸,最好不要用AR的,要用HPLC的冰醋酸不过这么高浓度的冰醋酸,还真是很少见,估计蛮伤柱子的
