钢材在进行缺口冲击试验时,摆锤冲击消耗在试样上的能量,称为冲击吸收能量,用kV或KU表示,单位为焦耳(J)。当为V形缺口时,即为KV,当为U形缺口时,即为KU。摆锤刀刃为2mm时,符号分别为KV2和KU2。
社区=冬季=(lylsg555) 发表:冲击功和冲击韧性的区别
钢材在进行缺口冲击试验时,摆锤冲击消耗在试样上的能量,称为冲击功,用Ak表示,单位为焦耳(J)。当为V形缺口时,即为AKV,当为U形缺口时,即为AKU。
冲击试验时摆锤消耗在试样单位截面上的冲击功称为冲击韧性(也称为冲击值),用αk表示。即:ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。
由于冲击功仅为试样缺口附近参加变形的体积所吸收,而此体积又无法测定,且在同一断面上每一部分的变形也不一致,因此用单位截面积上的冲击功αk来判断韧性的方法国内外已逐渐被淘汰。
