isee
第1楼2009/08/18
不明白楼主是针对什么仪器而言,LC没有溶剂峰,GC一般都有溶剂峰.为什么要避免呢?
lywy7018
第2楼2009/08/18
没有说清楚呀。。。
老多_小多
第3楼2009/08/18
LC没有溶剂峰?我晕到找个LC的帖子给你:请问溶剂峰的判别?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090814/2058083/
elfstar
第4楼2009/08/18
比如说样品溶解的溶剂和流动相溶剂不一样就会有溶剂峰出现另外,使用缓冲溶液,选择的波长不当的话也会产生
柏坡
第5楼2009/08/18
两相极性不同 会产生溶剂峰,有时候很微弱但能分辨的出来。溶剂峰可在主峰前 也可在主峰后产生。
Randy
第6楼2009/08/19
溶剂峰也要避免掉了,除非跟GCMS一样,可以设置延迟出峰,屏蔽掉,液相好像没这个功能吧!
wangjinxia
第7楼2009/08/19
两相极性不同 会产生溶剂峰,有时候很微弱但能分辨的出来.一般溶剂峰可在主峰前保留时间在三分钟前 。
儒雅凤
第8楼2009/08/19
液相也会有溶剂峰,除了被测样品本身就有的溶剂有可能会出峰外,当配制样品的溶液与流动相不一样时,也会有溶剂峰,有时候,因为样品的溶解度关系,使用纯甲醇或纯乙腈溶解样品,但是流动相为甲醇或乙腈+水,当其中水的比例大于或等于30%时,在一片的图谱上会出现甲醇或乙腈的峰,峰不会大。
yuan_log
第9楼2009/08/20
好象最近常有气相的朋友来液相逛呢,呵呵。溶剂峰,故名思义,溶剂产生的峰。原因:样品溶剂与流动相进样瞬间组分不同。避免:尽量用流动相溶解样品了,呵呵。避免二者的差异。原因引申(自己编的,我都是这么忽悠新人的):1、两种不同东西混到一起,好比乙醇和水,我们用第一代色谱检测器(眼睛)都能看到有一丝丝的不同,何况现代检测器了,呵呵。2、进样阀压力变化传导也会导致微弱的检测变化,和溶剂峰几乎同时到达,也就解释了为什么溶剂峰基本都是双峰。
zxc198502
第10楼2009/08/21
我碰到太多这问题了,我用的仪器为Ajilent1200 ,示差检测器,分析石油样品,极性很弱的饱和烃出在溶剂峰前,还有,使用混合流动相时,空白是有几个峰的,就如同前面那张图,要消除太难,就算是用流动相来溶解样品也无济于事。大家多交流啊
