为什么在没有点灯会有能量显示呢?
原子吸收光谱(AAS)
  • 进入原子吸收点灯画面,在我还没有点灯的情况下,能量条上居然会有能量在变化,这是什么原因呀?
  • ldgfive
    第1楼2012/05/17
    应助工程师
    能量值有多大变化,是不是非常小呀?
  • lailai
    第2楼2012/05/17
    这个上面没有写出能量值,但是绿色条一直在动
  • 悠旸
    第3楼2012/05/17
    会不会是软件的虚拟画面,比不是能量的真实值
  • wangjunyu
    第4楼2012/05/17
    应助工程师
    不知道楼主使用的是哪款仪器呢
  • jack510070
    第6楼2012/05/18
    楼主如果能够把问题出现前后以及发展情况说清楚,可能会好些.
  • lailai
    第7楼2012/05/18
    我用的是PE AA100,最直观的就是漂移太大了,以前都是尾数相差正负4,现在扩大了20倍。
    还有一个现象就是点灯以后,有时会提示能量太低
  • 夕阳
    第8楼2012/05/18
    有些看不大懂。楼主叙述的太过于简单啦!
    lailai(lailai) 发表:进入原子吸收点灯画面,在我还没有点灯的情况下,能量条上居然会有能量在变化,这是什么原因呀?
  • jack510070
    第9楼2012/05/19
    貌似进入单色器的光强太弱,楼主不妨检查一下外光路,有无挡光或者偏离的情况。
  • doraemon
    第10楼2012/05/19
    我有两个思路,希望对你有帮助:
    一是光路漏光,如果光路结构是双光束的话,比较容易出现不点灯而有信号,且信号不稳定。
    二是检测器及其附属电路故障,软件上看到了过高的检测器本底信号。
