【求助】流动相pH值与化合物性质之间的关系
  • 有个问题想问一下:液相色谱流动相的pH值的选择和化合物的极性、酸碱性等性质存在什么样的关系?比如化合物偏酸性,那么分离的时候pH应该是碱性还是酸性,这一点始终没能明白,请高手指教,谢谢!
  • lizj145
    第1楼2009/08/18
    化合物偏酸性,那么PH就应当调节到低于7
  • yuan_log
    第2楼2009/08/18
    我感觉要具体对待,因为有时候也是碱赶碱的。
    不是两性化合物,PH应该问题不大吧。蛋白类的要至少离开PI 2点范围
    coldcoolor 发表:有个问题想问一下:液相色谱流动相的pH值的选择和化合物的极性、酸碱性等性质存在什么样的关系?比如化合物偏酸性,那么分离的时候pH应该是碱性还是酸性,这一点始终没能明白,请高手指教,谢谢!
  • Paul
    第3楼2009/08/18
    这个之间有什么理论依据,因为我看到很多做合成色素的文献,色素使用乙醇氨水提取的,也就是合成色素更易溶于碱性溶液,但是液相的分析方法流动相用甲醇和乙酸铵(pH=4),这个我就不是很理解了,自己试了几次感觉也不理想
  • 老多_小多
    第4楼2009/08/18
    色素吸附,2个东西不一样,一个聚酰胺,一个C18,怎么能这么比较?
    coldcoolor 发表:这个之间有什么理论依据,因为我看到很多做合成色素的文献,色素使用乙醇氨水提取的,也就是合成色素更易溶于碱性溶液,但是液相的分析方法流动相用甲醇和乙酸铵(pH=4),这个我就不是很理解了,自己试了几次感觉也不理想
  • Paul
    第5楼2009/08/18
    我没有用聚酰胺,直接乙醇氨水提取的,并且实际上合成色素从结构上来说就是偏碱性一点,所以我不是太懂用pH等于四的乙酸铵做流动相,有的还有pH为3点多的
  • isee
    第6楼2009/08/18
    和化合物PH值一样最好,加入缓冲溶液.
  • Paul
    第7楼2009/08/18
    正在做,好像出峰了,看来文献不要全信
    isee 发表:和化合物PH值一样最好,加入缓冲溶液.
  • 冷冷的冰雨
    第8楼2009/08/18
    流动相PH值高于或低于样品Pka两个单位,这样化合物中大部分成分是一种形式存在,而一种形式存在的化合物才能获得好的尖锐的峰。
  • 冷冷的冰雨
    第9楼2009/08/18
    样品的pKa与流动相的pH要是非常接近,那么流动相pH微小的变化,都会引起样品保留时间较大的变动。
  • 冷冷的冰雨
    第10楼2009/08/18
    文献只能做参考!国内文献参考价值更小!
    coldcoolor 发表:正在做,好像出峰了,看来文献不要全信
