气相色谱(GC)
zhanghongsha
第1楼2009/08/19
是不是进样量太少,分流比太大?我做这个实验的时候试了几次,进样量太小的时候出峰很小,而且重复性不好。还有你是手动进样还是顶空进样?手动进样和针也有关系,进样针换成进口的
guangwen
第2楼2009/08/19
进样1ML 当然是手动进样了 解析至注射器中 让后从注射器中取1ML进样 总之误差是很大的 配的标准曲线也是用注射器配的
luckay
第3楼2009/08/20
注意配标时,注射器所处环境温度,专家建议我们,将色谱标注入注射器后,80度左右恒温0.5-2小时后拔出注射器定容。不过盘具体还没实践,因为样品少-_-b提高温度,减少流量试试?
