【求助】GC/MS更换衬管和隔垫的几个问题
气质联用(GCMS)
  • 看到一个帖子讲换衬管和隔垫要关掉载气并降温
    1、关于降温,除了进样口温度和柱温要降下来,Ion Source 和Interface的温度是不是也要降下来?如果不降下来会有什么影响?
    2、怎样关掉载气,是直接关掉气瓶减压阀,还是在GC控制面板上设置载气流速为零? 我弄了一下,column flow最小是0.45ml/min,不管怎么设都没法设为零啊。有人说把进样口压力设为零就可以了,不用管载气流速,这样对吗?会不会有什么影响?
  • 第1楼2009/08/19
    只降低进样口温度跟炉温就行了,传输线与离子源不用降温。
    不要关钢瓶减压阀,你非要关载气的话关闭进样口压力就行了,就是进样口压力设定那里off掉。一般更换衬管隔垫载气是不用关的,没任何影响。
    pj_1026 发表:看到一个帖子讲换衬管和隔垫要关掉载气并降温
  • 雾非雾
    第2楼2009/08/19
    是,操作熟练后,整个更换时间并不是很长,所以没必要降MS接口温和离子源温度。
    我们是把流量调小就行。很快就能换好的。
    watericecat 发表:只降低进样口温度跟炉温就行了,传输线与离子源不用降温。
  • pj_1026
    第3楼2009/08/19
    谢谢。据说如果不关载气会让衬管里的石英棉移位?岛津的好像没有off这个选项,只能设成0
  • 快乐
    第4楼2009/08/19
    这个问题我曾经多次咨询过工程师,他们的意见是要关机、关气。但我都没有按他们的要求去做,只是在更换过程中,动作要迅速,就可以了。
  • 雾非雾
    第5楼2009/08/19
    岛津衬管里的玻璃棉一般填得都比较多,问题不大,把流量设0就是,调小点也行。
    pj_1026 发表:谢谢。据说如果不关载气会让衬管里的石英棉移位?岛津的好像没有off这个选项,只能设成0
  • pj_1026
    第6楼2009/08/19
    割柱子的话(进样口端),检测器和接口温度要不要降下来?如果换柱子呢?
    mcds 发表:是,操作熟练后,整个更换时间并不是很长,所以没必要降MS接口温和离子源温度。
    我们是把流量调小就行。很快就能换好的。
  • pj_1026
    第7楼2009/08/19
    谢谢,如果操作时间过长,会有什么影响?MS是一直在抽真空的,吸进的空气会有影响吗
    ynsfeed 发表:这个问题我曾经多次咨询过工程师,他们的意见是要关机、关气。但我都没有按他们的要求去做,只是在更换过程中,动作要迅速,就可以了。
  • 第8楼2009/08/19
    换柱子就一定要关机了,ms那边一定要放空关机后换柱子,不要在有真空的时候去掉柱子
    pj_1026 发表:割柱子的话(进样口端),检测器和接口温度要不要降下来?如果换柱子呢?
  • 第9楼2009/08/19
    动作快的话,进入一点空气影响不大,抽一会儿就抽完了。
    pj_1026 发表:谢谢,如果操作时间过长,会有什么影响?MS是一直在抽真空的,吸进的空气会有影响吗
  • pj_1026
    第10楼2009/08/19
    谢谢,如果我只是割进样口一端的柱子,检测器需要降温吗,是不是和换衬管一样,只把进样口降温,关掉载气就OK了?
    watericecat 发表:换柱子就一定要关机了,ms那边一定要放空关机后换柱子,不要在有真空的时候去掉柱子
