无非须臾 2015/02/04
可能的原因很多: 第一种:新配置的标准溶液有问题;其他没有问题。首先,换个人配置标准溶液,再次测定。注意外标法,做标准曲线的样品和外加做回收的标准溶液要两个人配置。 第二种:新配置标准溶液没有问题,设备也没有问题,只是设备合理漂移。鉴于你的标准曲线用了很久,每天设备的灵敏度都会有不同。长时间没有做标准曲线,对于定量来说还是会有误差的。这样就需要重新做标准曲线。 第三种:新配置标准溶液没有问题,设备有问题。这种情况,你可以拿以前测定过的样品(不易变化的,大量的),用原来的标准曲线再测定一下,再和之前的测定结果对比一下,如果差别很大的话,就说明设备有问题。
jblee0787 2015/02/09
仪器系统清理,每个批次曲线均用标样校准
csm_1976 2015/02/17
有时候柱效会下降的,其实只要峰形可以,用现配的标样进行定标,然后做样品,数据应该是可行的。
雷520 2015/02/02
基线的问题吧,每次测试都不一样的。标液重新配置的化,应该用盲样来判断标线准确性。
laidekeai 2015/02/02
三个月时间有点长,建议定期用一标液校准下。 你可以从仪器的响应值、灵敏度上查查。
