sjkccnu
第5楼2009/08/21
正常的话你直接用190/208.9*100%就好,
但是按照规定,你出的这个190mg/kg的数据明显是偏低的,没有在证书值的范围之内,所以你在做这个样品的过程中应该存在一点点问题的。
证书上的4.9应该是这种LEAD IN POWDER的不确定度,所以理论上你应该做到204到213.8之间,放松一点的话应该做到199.1到218.7之间。
而且对于这种类型的标准物质来说,你算回收率就显得没什么意义,只要做到证书值范围之内,那就是PASS的,否则就代表处理样品到上机的过程中或许有点问题,所以个人觉得你算回收率貌似没什么意义。。。。仅供参考、、、、
zqgandy
第8楼2011/08/10
那这位大虾,那怎么提高回收率呢?
