ICP光谱
zhaomin199
第1楼2012/05/09
我们的ICP恒温37°C 一般室内不会超过这个温度的。你们的检测器温度要求是多少呢?
砂锅粥
第2楼2012/05/09
室内温度多少?一般ICP要求室内温度15~25℃。
林伟斌
第3楼2012/05/09
我们装了一台两匹的,不过夏天还是很热,像火炉一样。
第4楼2012/05/09
我们实验室一台ICP和一台GC-MS,刚开始有个3匹的空调,发现温度降不下26℃,后面装了个5匹的,效果完全不同。
leeds721
第5楼2012/05/09
一个中央空调的出风口 再一台挂壁空调 夏天最热时候刚刚好
悠旸
第6楼2012/05/09
检测器温度不是靠空调调节的吧,是不是循环水的温度或者流量不在要求范围?
秋月芙蓉
第7楼2012/05/09
你的仪器附件不在一起放置把,比如循环水机
huliyaya
第8楼2012/05/09
外循环水就放在主机旁边,它的排风非常热,估计这对室温有些影响
第9楼2012/05/09
空调只有2匹,请问您那5匹的空调是哪种呀
第10楼2012/05/09
格力的清新风。非常厉害,特别是风力特大,很快就可以让室温降下来,开最低的风都比3匹的开最大还要猛。
