原子吸收光谱(AAS)
zxtata
第1楼2009/08/20
问过工程师了,他说没影响,只要开机后调零后稳定就可以了。大家做钙镁 怎么样啊 ?我怎么就是做不好呢?!急急急呀
chemistryren
第2楼2009/08/21
灯预热时吸光度降低??点火预热的灯??预热时不需要点火.等预热灯能量稳定后再点火测定.
lsyyld
第3楼2009/09/22
我用原子吸收做钙时总是比化学滴定法做出的结果低很多,不知道什么原因
lygcl
第4楼2009/09/24
岛津AA6800应该是一台不错的仪器,你看看在预热时灯的能量是否也在降低,或直接看看仪器的30min的静态稳定性。还有可以在样品中加入硝酸镧改进剂。
桌子下面少个八
第5楼2010/12/13
能用化学滴定法做说明你的浓度较高,而原吸是做微量的,这样你必须稀释了很多倍,这过程很容易引入误差。
zh860717
第6楼2010/12/14
楼主,我也是测样品中的钙,用的国标的方法,很不稳定,在论坛里也发了很多贴,还是没解决问题啊,你们做的什么样品的钙啊?用的什么方法?
719007
第7楼2010/12/15
稳定30min,火焰测钙要加释放剂
第8楼2010/12/16
我遇到跟楼主一样的问题,在测钙的连续进样过程中,不论是测标液还是测样品,吸光度都逐渐降低,也达到了-0.028,不知道该怎么办哦
水星
第9楼2010/12/16
逐渐减低是仪器预热不充分吧
第10楼2010/12/16
仪器预热?我是把仪器打开,然后把灯点开,预热了半小时以上呀
