【原创】放置过夜的有机硅其表面张力值重现性为什么这么差?
  • 风之笑容
    2009/08/19
表界面物性测试
  • 当时测定表面张力为:20.6 20.6 20.6,值的重现性相当不错!
    放置一夜后,再测定:38.5 38.0 37.2 36.7 36.4 36.2 36.0 (并有进一步缩小的趋势) 值的重现性特差。怀疑是白金板没洗干净,用丙酮浸泡后,用去离子水清洗,在酒精灯上烧,发现值为:39.0 38.6 38.1 37.7值的重现性依然很差!
    又怀疑仪器有问题,配制新样品(与上一份完全一样,只是没有放置过夜),值为:20.6 20.6 20.6 20.6值相当稳定。
    疑问:样品放置过夜后,值变大,可以理解(有机硅要求现配现用),但是为什么测的值这么不稳定?这是什么原因?
  • fangrui-li
    第1楼2009/08/20
    LZ是哪个地方的,从事什么行业?看了一下这两天都有发关“表面张力”贴子;要写出来让人明白这个道理蛮复杂的。
  • fangrui-li
    第2楼2009/08/20
    过夜后测的值为什么重复性不好:
    1.仪器有没有问题,拿标样来测是最好的检验方法。蒸馏水在现室温温度范围内其值在(72~71.2 mN/m)、无水乙醇应在(22~22.3 mN/m)。
    2.放置了一段时间后的样品可能是由于污染物(水蒸汽等)的进入改变了其表面张力。
    3.还有一方面,加入了表面活性剂的水溶液;其表面张力的变化是随时间长短会有一定的变化。前期的变化一般值是变小,这是由于表面活性剂分子不断占据液体表面,在其表面不断的发生变化。(加入了表面活性剂的溶液,一般建议用户搅拌均匀充分后在测试)
  • 紫媚girl
    第3楼2015/10/12
    你好,看到了你的帖子,想请教一下。
    我要测试硅油样品的表面张力,不知道怎么测试啊~~~你溶液是用什么配的?配置后直接用仪器测试么?我们仪器是德国KRUSS,不知道可以么?
