B,K,Na,Ca分别选什么样的条件,测定效果可以好一点?
ICP光谱
  • 如题!~
    样品主要为水,基本不涉及前处理——有时候会过滤一下
    测的时候发现效果不好....
    那三个检出限本来就不好,多少也没有太大关系,但今天测B,仪器检出限都高达10个ppb~
    不知道怎么样选择条件可以测的好一点呢??
    欢迎来讨论研究一下!!~~
  • 第1楼2005/07/07
    我今天测钠和钾,连标准曲线都划不出来,郁闷死我了
  • 第2楼2005/07/08
    Ca应该没什么问题吧?注意环境污染就行了
    B灵敏度也不算太低,看你样品里的含量有多少了,太低的话可能要浓缩.
    K和NA我就没办法了,JY的机子还可以做做高含量的,现在是一点办法都没有.
  • 第3楼2005/07/08
    Ca有一条线393.366,响应极高,不能用。改用317.933,还可以,比K,Na好
    K和Na那么多线,但是好像没有很好的...
    我做的样品中B大概是20个ppb左右,由于和Zn,Ba一起测的,而且样品和标准都是加了1%硝酸的,所以方法检出限大概都有30了.....
  • 第4楼2005/07/08
    用MOS级的HNO3吧,呵呵
    要是检出限不能满足那就浓缩吧,没太好的办法了....
  • 第5楼2005/07/08
    我用的酸纯度没问题了.....
    但我看有的书上写,测B都是不加酸的,标准溶液也是用水配的。。。
    不知道酸对它的测定是不是影响很大??
  • 第6楼2005/07/20
    Ca用202\210\315\317都不错.
    K,Na588\589\766z线.但要求等子体设置条件雾化压力要大,RF功率要低才会干扰最小.结果非常可靠.
