气体检测
太白金星
第1楼2009/09/04
我国天然气中的含量决定于燃烧后的含量。一般以二氧化硫的形式出现!
第2楼2009/09/04
原始天然气是以碳氢化合物为主的混合气,既有作燃料及原料的有益组分,也有无用、有毒的组分。根据天然气中硫化氢的组分量,可将原料天然气划分为低含硫气(H2S小于0.3%),中含硫气(H2S为0.3%---5%),高含硫气(H2S大于5%)。
第3楼2009/09/04
我国天然气中硫化氢含量大于1%的天然气储量占全国天然气储量的四分之一,主要分布在四川盆地、鄂尔多斯盆地和渤海湾盆地。特别是近几年在川东北三叠系飞仙关组高含硫化氢天然气田(硫化氢含量平均高达10%)的大规模发现。
第4楼2009/09/04
一般为0.02S千克/万立方米其中含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量,单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量(S)为200毫克/立方米,则S=200。
