shaweinan 2009/08/20
加入一点酸是为了防止金属离子水解的,如果不发生水解纯水也可以。
liu999999 2009/08/20
5%的酸度是安全的,7%以下都是可以的。
小李飞镖 2009/08/21
一般情况下是5%的硝酸,特殊情况下适当加减
魅力星光 2009/08/24
[quote]原文由 [B]yuan1985214[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 现在的师傅说5%硝酸是最好的,但我以前的师傅说如果是纯水更好?[/quote] 我的师傅说是5%硝酸是最好的![em09511][/quote] 应该也就差不多5%硝酸...
chemistryren 2009/08/26
首先要搞明白为什么要这个酸度?我认为保持酸度的目的是为了不产生沉淀和被吸附.一般PH小于2即可,而要达到这个条件,加1%的硝酸足以.
