【讨论】油脂中砷的测定遇到的问题
  • 大漠孤洲
    2009/08/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 国标
    最近测了一个油脂的砷的含量,前处理方法是按照国标上的做的,国标在附件中,仪器是还过的230E,条件是灯电流60、负高压280、高度8mm,测量曲线是很好的能达到4个9,10ppb荧光强度2110,不过测样品时,样品的空白比样品的荧光强度还要高,结果测出的样品中砷的含量是0,在这想问一下,样品的空白比样品的要高正常吗?为什么?样品空白比样品的强度高能说明什么问题?谢谢!
    国标
附件:
  • ldgfive
    第1楼2009/08/21
    应助工程师
    你的样品空白有可能被污染了。
    niufm85 发表:国标
    国标
  • chemistryren
    第2楼2009/08/21
    估计是样品空白被污染了.
  • 大漠孤洲
    第3楼2009/08/21
    污染的情况是有的,不过做的样品空白和样品都是在一起操作的,不可能单单空白被污染样品没被污染,还有就是两个空白都被污染的可能性也太高了点,问了实验室的其他人,他们说这是正常的,不过说不出所以然来,如果这个是正常的,大家能给我讲讲为什么吗?谢谢!
  • chemistryren
    第4楼2009/08/22
    如果样品比空白稍微低一点还能用消解过程试剂被反应掉来解释,如果低得多了就难说了。
  • sdlzkw007
    第5楼2009/08/23
    我个人认为样品空白荧光值比样品偏高是不正常的,主要原因有两种,一是试剂的空白荧光值偏高,导致上述结果产生;而是样品空白和样品本身的消解过程不同,样品消解过程中的砷损失导致样品空白荧光值反而偏高!
  • 苏豆
    第6楼2009/08/24
    干法消解测总砷比较容易出问题的地方在于:氧化镁本底很高,需要精确称量氧化镁;碳化和灰化过程中容易损失;溶解转移过程中由于氧化镁会消耗大量酸,酸量不好控制,最好用盐酸代替硫酸溶解转移样品。
    样品荧光值低于样品空白的原因如果排除污染的可能性之后,有可能是氧化镁没有精确称量造成的。空白的氧化镁用量高于样品就有可能造成这种情况。
  • 大漠孤洲
    第7楼2009/08/27
    多谢各位的帮忙!
  • littlelitt
    第8楼2009/08/27
    今天做油的时候也出现这个问题,换空白,还是比样品要高,想到加硫脲时样品中产生很多小气泡,怀疑是酸未赶净,重做样品,结果正常。
    niufm85 发表:国标
    国标
