0.1mol/L和0.01mol/L高锰酸钾溶液有效期多久?依据什么标准?
  • darkblue17cn
    2018/10/18
分析化学
  • 如题,做水质高锰酸盐指数的时候配置的高锰酸钾溶液,0.1mol/L和0.01mol/L,标准GB/T 11892-1989没有规定具体有效期,那我们要依据什么标准确定有效期?
  • tang566
    第1楼2018/10/18
    印像中没有标准对其规定,建议规定3个月;
    配制溶液的保质期,可以自己验证下,每个月或每半个月需要对其浓度进行确认,并做好保存环境和滴定的记录。
  • qq250083771
    第2楼2018/10/18
    这与浓度高低和保存方式有关,通常浓度高一些,且放置在低温棕色瓶中保存时间能长一些。
    在滴定分析上 ,对溶液浓度要求准确,最好做到现标定现用,隔一段时间再用时重新标定。
  • GRANT
    第3楼2018/10/18
    GBT601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备 上也没规定保存期,一般根据经验实验室自己设定保存期,但要进行期间核查,高锰酸钾配置时间有点长,不适用于现配
  • h04206010006
    第4楼2018/10/18
    没说有保存期的,用前标定的
  • darkblue17cn
    第5楼2018/10/18
    这个标准是临用前标定,是不只要每次滴定体积差不多就可以?0.1的呢?也是保存3个月吗?3个月是依据的什么?
  • darkblue17cn
    第6楼2018/12/20
    标准里没规定保存期限的试剂,我们怎么保存?
