【讨论】样品前处理时,有沉淀析出,是先定容再过滤,还是先过滤再定容?
ICP光谱
  • 样品前处理时,有沉淀析出,要用滤纸过滤后再进样,是先定容再过滤,还是先过滤再定容?请详细说明你的理由。
  • lilongfei14
    第1楼2009/08/20
    先定容后过滤~~~~~~~~
  • 人生苦短
    第2楼2009/08/20
    一般是先过滤再定容,但是也有先定容再过滤的,
    litsas 发表:样品前处理时,有沉淀析出,要用滤纸过滤后再进样,是先定容再过滤,还是先过滤再定容?请详细说明你的理由。
  • 蓝侧卫
    第3楼2009/08/20
    做样品前处理时也碰到过这种情况,不太好处理!
    一般情况下都是过滤后再定容,因为我们测的都是溶液里面待测元素的浓度,如果先定容后再过滤,这样等于是把溶液里面的待测元素浓度提高了一点,沉淀也会占一定的体积!
    具体还是要看测什么样品再定比较好!
  • quwl2006
    第4楼2009/08/20
    应该是先定容,分析前再进行过滤
  • liu999999
    第5楼2009/08/20
    这应该是通行做法
    quwl2006 发表:应该是先定容,分析前再进行过滤
  • digo
    第6楼2009/08/20
    当然是先过滤再定容啦~
  • lilongfei14
    第7楼2009/08/20
    先过滤的话,会使体积减小,所以这个行不通的!
    digo 发表:当然是先过滤再定容啦~
  • sjkccnu
    第9楼2009/08/21
    不同的测试方法要求不太一样。。。
    EN1122 METHOD B就是先定在过。ASTM E1645就是反得,难说的。,。。
    要看相应的元素。。。。酸度影响对有些元素的影响还是比较大的。。
  • 蓝侧卫
    第10楼2009/08/22
    这个怎么说得通呀!“会使体积减小”,都没有定容,(先过滤再定容)体积减小有关系吗!如果说滤纸产生吸附了,可以多冲洗几次!
    lilongfei14 发表:先过滤的话,会使体积减小,所以这个行不通的!
