猫
第1楼2009/08/20
看你样品了,把杂质全都跑出来为宜。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/08/20
是的,化药一般在7-8min,中药有20-30min,指纹图谱:60min或更长。
pandora98
第3楼2009/08/21
杂质全都洗下来,分离度达到要求就可以了
雾非雾
第4楼2009/08/21
我们做农残分析,一次进样45分钟。
老多_小多
第5楼2009/08/21
分析的样品不一样,时间也不一样
蚊 子
第6楼2009/08/21
在分离度达到要求与所有组分全部流出的前提下尽量提高分析效率为原则
儒雅凤
第7楼2009/08/21
如果是较纯的样品,做主成分的定量分析,最好能控制在15min以内。做残留或组分较多的样品,就要看分离情况而定。我们有个样品测其中的杂质,要走100min左右。
