【求助】API2000有关呋喃检测的问题
  • zhchw_2006
    2009/08/20
液质联用(LCMS)
  • 大家好
    我用的液质是API2000型号的和岛津液相联用
    做硝基呋喃时候 老是没有基线,不知什么原因。 做其他项目还可以,磺胺类和氯霉素都没问题,一做呋喃就出现这种问题,请教高手,到底什么原因。
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2009/08/20
    没有基线是什么意思?是不是说也没有出峰吗?比较一下硝基呋喃的方法设置与磺胺类和氯霉素有什么差别。
  • zhchw_2006
    第2楼2009/08/20
    就是没有峰,标液也不出峰,内标、外标都不出峰。
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/08/20
    有观察过喷雾状态正常吗?
    是否设置了to ms和to waste了呢?
    最好对比一下硝基呋喃的方法设置与磺胺类和氯霉素有什么差别,特别是源部分。
    zhchw_2006 发表:就是没有峰,标液也不出峰,内标、外标都不出峰。
  • 水番
    第4楼2009/08/20
    硝基呋喃是需要衍生的,你可以衍生一个浓度比较大的标准品再试一下吧
  • luoyh403
    第5楼2009/08/21
    做其他项目没问题的话,基本排除设备原因。应该是没有标准物质衍生化的问题。
  • 贝壳里的海
    第6楼2009/08/21
    没有基线?处理方法里的“FUNCTION”设置对不对?我觉得可能是处理方法里的某些参数设错了。就是光跑流动相,也应该有基线不是。
    zhchw_2006 发表:大家好
  • 小丶风
    第7楼2009/08/25
    一直没有基线?流动相没进入仪器吧?就算是呋喃标准品没有衍生化好,光跑流动相也应该有基线噪音吧
  • 哦~~土豆
    第8楼2009/08/25
    电压没加上?或者你参数上设置有什么问题,你对比下其他的比如磺胺的参数,检查下有没有哪里有错误的?
  • zhufangwei
    第9楼2009/08/27
    估计你是没有衍生好吧,氯霉素等可以做的好说明仪器是没有问题的,试验有新进展了多来这里交流啊。
  • coffee8
    第10楼2010/01/30
    如果是没有衍生好的话,哪一个步骤容易出现问题呀?
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:估计你是没有衍生好吧,氯霉素等可以做的好说明仪器是没有问题的,试验有新进展了多来这里交流啊。
