液质联用(LCMS)
senke
第1楼2018/06/29
空白有响应就有截距了,你可以强制过原点嘛
路過人間
第2楼2018/06/29
标准曲线是一种根据多个点位(X和Y)进行校准得到的曲线。点位(X和Y)存在偏差达不到理论的值,就会有截距。有些仪器上面没办法用0点参与校正,不过仪器上面有强制过原点的功能。去看下分光曲线就更好理解。
iamyangdoctor
第3楼2018/06/29
截距多大时,结果不可接受会被否定?
forth
第4楼2018/06/29
完美的曲线也会因为空白产生截距,更别说不可能完美,当然截距需要在合理的范围
zyl3367898
第5楼2018/06/29
空白值不太高就行,如果空白值高可能是试剂程度不够。有些标准上直接标注的截小于多少。
支点
第6楼2018/06/29
相关系数越接近1,说明线性越好,一般定量就越准确。
weiqing
第7楼2018/06/29
可以强制过原点,或者做试剂空白和方法空白还有QC看一下,是否符合方法要求。
第8楼2018/06/29
分光有些标准里面有提到截距和斜率的要求的,仪器的没见到截距的要求。要查看截距是否符合要求,可以进行校准曲线的截距检测。
wazcq
第9楼2018/06/29
空白值要求多少?
sdlzkw007
第10楼2018/06/29
截距的存在恰恰说明了空白的响应是否正常。通常情况下空白都会有一点响应,但是太大的话需要排除本底干扰和器皿污染的情况呢。标准曲线通常有三个指标,截距的绝对值大小,斜率的大小,线性回归系数。
