ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/08/21
不会吧,安装时工程师能同意吗?万一在质保期给烧坏了谁负责呀,
chemistryren
第2楼2009/08/21
这个应该是买来的时候就配好的.当初没配绝对是失策了.
第3楼2009/08/21
我们用的铁塔牌
robinzhang
第4楼2009/08/21
是稳压电源好还是UPS好?
第5楼2009/08/21
第6楼2009/08/21
条件具备话,两者都有话更好,稳压电源必须要,UPS要根据公司供电情况,经常突然停电的话,就要配UPS,如果一直比较正常,或者停电之前每次都通知的话,就可以不配UPS了
UPS电源解决方案
第7楼2009/08/26
如果条件允许的话建议配置UPS,至于配了UPS之后就不用配稳压电源了.因为UPS本身带有稳压功能,而且电压调整的速度要比稳压电源快的多.
bixuhui08
第8楼2009/09/01
问下,假如ICP仪器没有安装有稳压电源,会有多大的后果呢··RF会损伤很严重吗??~~
xiangmyu
第9楼2009/09/02
看一下机器后边标注的电源允许范围,一般情况都能满足要求。
dl0430
第10楼2009/09/04
我们用的ICP-720,安装时没要求用稳压电源呢,一定要用吗?
