wang
第1楼2009/08/23
1.(modified after loading)是调用后修改,也就是说你打报告的时候肯定更改了这个方法,比如积分参数,报告模版,图谱比例,校正等等。
2.Acq.Method: C:\HPCHEM\2\METHODS\2.M
Last change : 9/19/2008 10:21:33 PM是2.M这个方法上次更改时间是9/19/2008 10:21:33,而这个时间必须是在进样时间的前面,且一个序列的同一个方法这个时间必须一致。
3.Analysis Method: C:\HPCHEM\2\METHODS\C.M
Last change : 9/21/2008 10:00:31 AM
这个时间是你调用C.M这个方法并进行了修改(比如积分参数,报告模版,图谱比例,校正等等)的时间。这个时间肯定要在最后。
所以你上面这个时间是不矛盾的。
xubingyong
第3楼2009/08/24
请教了几个同事,他们意见不太统一,有一种意见认为:
Acq.Method:是分析方法建立时间,一般在进样时间之前,如果在运行过程中改变方法也可以,但不能在运行结束之后。如果有modified after loading:这句话,就表示分析方法的是在运行过程中有所改变(如改变进行结束时间),即分析方法改变的时间肯定在运行过程中。
Analysis Method:是数据分析的方法建立时间,可以在进样时间之前,也可以在进样时间之后(也就是处理图谱的时间)
modified after loading:就是说数据分析的方法是在图谱调出之后修改的,有这句话的时候,数据分析的方法建立时间肯定在运行结束之后.
请问这样的解释是否完全正确呢?
请多多指教,想了几天了 ,想真正把他搞懂,谢谢各位
柏坡
第4楼2009/08/24
其实这些方法的建立看报告就知道了,Agilent培训教材中有这些详细说明,你也可以在本站搜索。
