doczheng
第1楼2013/04/16
平衡时间不够,亦或者检测波长过低
省部重点实验室
第2楼2013/04/16
走基线的时间是不是太短??
huanan331
第3楼2013/04/17
走了1个多小时,一直再向下漂移。
贴心的温柔
第4楼2013/04/17
检查一下是否柱子漏了 增加洗柱子时间 知道直线平稳位置 检查一下流速在走的过程中有没有变,压力是否稳定,还有就是流动相需要超声,还有就是电压是否稳定
xiaoyujin
第5楼2014/02/27
也有可能是流动相的问题,肯定要过滤好并且脱气的。
