blue_guy123
第2楼2009/08/24
朋友,这种现象是很正常的,正如ldgfive老师说的一样,因为NaCl的含量太高了,而且NaCl的干扰带刚好覆盖了Pb283.3nm的分析线。在这样的情况,如果NaCl的背景过高,则无论是氘灯、塞曼背景扣除技术都难以解决。那么解决的办法我建议如下:
1、尽量在前处理的时候去除NaCl;
2、使用较好的基体改进剂,如:NH4NO3等。原因如下:
NaCl沸点很高,在灰化阶段如果让NaCL挥发掉,那么绝对导致Pb的损失。因此加入NH4NO3后,可以与NaCl生成NaNO3和NH4Cl,这两种化合物的沸点比较低,因此也可以采用较低的灰化温度而不导致Pb的损失。
注:NH4NO3不是每个实验室可以买到,因为这是炸药的成分,所以可以用(NH4)2HPO4替代,另外,需找到比较合理的基体改进剂配比和用量。
以上建议仅供参考。
297071764
第7楼2009/08/24
感谢您提供的建议~我会去购买试剂回来再做做看的.
