光电倍增管长时间工作,测同一样品的信号值会下降吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,谢谢大家。假如仪器连续工作8.0 h,仪器测同一样品,其信号值会下降吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • hsz123456
    第1楼2016/02/02
    光电倍增管长时间工作信号值有一定下降属于正常,如果下降太多就有问题了。原子吸收分析条件是动态的,可能是分析条件不可能完全一致导致信号值不同的,为什么工作曲线与试样必须同时做就是为了克服分析条件的差异。
  • envirend
    第2楼2016/02/02
    谢谢老师。最近发现一个奇怪现象,与正常情况下原子荧光测汞应该是正飘移 相反。
    仪器(AFS)点火对灯预热,test对灯和检测器预热直至空白信号稳定~~该过程持续有3.0h;之后做标准曲线和30多个样品;之后我又对某些样品重测(好含标准曲线溶液)
    ,结果样品的信号值都变低啦。
    我不知道,该现象是阴极灯该换啦?还是光电倍增管的检测器的正常现象。
    咱版块比较活跃,因此我将检测器放到咱版块请教大家。
    hsz123456(hsz123456)发表:光电倍增管长时间工作信号值有一定下降属于正常,如果下降太多就有问题了。原子吸收分析条件是动态的,可能是分析条件不可能完全一致导致信号值不同的,为什么工作曲线与试样必须同时做就是为了克服分析条件的差异。
  • 夕阳
    第3楼2016/02/03
    楼主提出的这个问题要从两个方面谈起:
    (1)一般的情况下(仪器使用的年限不是很长久)光电倍增管在某一个时间段的灵敏度几乎是不会变化的;或者说变化几乎微乎其微。
    (2)当仪器使用不当或者使用期限超过很多时,其光电倍增管在一个小时内的确有逐渐衰减明显的案例,我本人就遇到过一,二起。其中有一起是因为使用者在仪器通电的情况下将仪器的单色器的上盖取下,于是造成了光电倍增管因过渡曝光而使增益下降。另一起确实是因为管子衰老所致。
    (3)当光电倍增管衰老时,最明显的特征是发生了“红外紫移”现象。具体就是长波长的元素的灵敏度严重下降。例如K灯,即便不点火、不测样仅是观察静态基线也会产生基线噪声大,管子负高压供电电压明显提高很多的现象。所以说,使用K灯来判断一个检测器是否衰减了是一个最佳的手段;当然了,为了比对需要,保留仪器在初次使用时原始记录存档
  • envirend
    第4楼2016/02/03
    非常感谢老师,使我对光电倍增管及其如何判断衰老有啦新认识。
    夕阳(anping)发表:楼主提出的这个问题要从两个方面谈起:
