气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/08/24
我的CO一般使用FID加甲烷转化炉,用TDX01色谱柱分离,栽气用Ar加纯化
第2楼2009/08/24
忘记说仪器了,仪器岛津GC2014C,色谱条件:检测器150度,色谱柱1米温度90度,转化炉温度370度
第3楼2009/08/24
我还用过氧化锆色谱仪,用分子筛柱分离,仪器GC2000,分析条件检测器温度650度,色谱柱2米室温,高纯氩作载气
chengjingbao
第4楼2009/08/24
您试过用这条件测高纯氮吗?是否可以?我用PQ柱,氮载,测氮可以,测氩不行;氩载,测氩可以,测氮不行;
第5楼2009/08/24
目前情况是,我是不能换仪器,只能运用现有条件,对高纯氧氮氩进行测量。
第6楼2009/08/24
我的仪器是GC14B,1.8米,转化温度346,按说你的转化温度应该是上限啦。再超10%就会有问题。
飞花刀语
第7楼2009/08/24
P-Q柱应该检测不出高纯氩气或N2用的微量CO吧,用分子筛柱子尝试。FID加甲烷转化炉的配置测微量CO的话,氮载或氩载有影响吗?
第8楼2009/08/24
肯定有影响!我测试过很长时间,采用了不同办法,也只解决了部分问题。许多问题都是仪器限制了发展空间,螺丝壳内做道 场。
第9楼2009/08/24
转化温度350~380应该都没有什么问题,只要转化率高就OK。。
happy水中月
第10楼2009/08/24
检测器温度650度,这一次看到这么高的使用温度。
