SP2100为什么总是不就绪
  • zj845171876
    2011/10/06
气相色谱(GC)
  • 我用的是北分SP2100机子。最近一开机,老是显示未就绪。而且一个小时都是这样。但其温度都达到了设定温度。这是怎么回事呀?
    有谁知道指点指点我。
  • 阿宝
    第1楼2011/10/06
    是不是气体流量稳定不下来?气源没问题吧?
  • coffee8
    第2楼2011/10/06
    检查一下其他参数是否就绪
    压力,流量
  • zj845171876
    第3楼2011/10/07
    我先开载气氮气能达到就绪。可一空气和氢气就出现未就绪,一直是这样,你们谁知道为什么吗,求助!
    我检查了压力都正常。气体也没问题呀
  • xiao-jin
    第4楼2011/10/07
    建议你把温度、流量等仪器条件都详细检查下,如果确定无误你可以向仪器生产厂家售后技术服务部联系,请他们协助你解决。如仪器操作条件都正确的,则可能仪器有故障。
    如果仪器正常后可否给我们一个信息,谢谢!
  • bclz1001
    第5楼2011/10/21
    点火了吗?在看看温度是否有跳动!
    北分SP2100的主机如果从高温降到低温是非常慢的,我们的250降到50至少要一个小时,它的机身保温不好,通体都是热的,所以降温慢!
