分析化学
人生苦短
第1楼2009/08/23
第一个好吧~是的,减半就行!
quexianyin
第2楼2009/08/24
你哪个"淀粉与5mg红色碘化汞"混合的淀粉方法是滴特殊离子的,但是碘跟硫代硫酸钠的淀粉,你这两个都不对!应该是称淀粉用微量水搅成糊状,然后导入煮沸热水中,倒的时候注意,防止淀粉冲上来!然后略煮几秒!准确科学的淀粉配置方法!
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/08/26
两种配法都有防腐作用.
第4楼2009/08/26
本来淀粉新鲜配置的变色点敏锐!你防腐防淀粉边馊,但是几天后,淀粉的变色敏锐和刚配的时候就不一样了,,所以我的观点,包括国标上碘量法测铜,淀粉都是新鲜配置!
cnlujun
第5楼2009/08/27
淀粉指示剂的配制,我从来不用防腐剂的。一是碘化汞是剧毒药,管理要求高,咱不用;二是甲醛吗?咱配淀粉就是用作检测甲醛的,当然不行。
第6楼2009/08/27
有水有渝
第7楼2009/08/27
第二种方法减半就行
dengjie04
第8楼2012/04/12
问下、为什么淀粉指示剂要临时现配的才好?
y2th
第9楼2012/04/13
减半就行,或者加入的时候减半。
657580428hyf
第10楼2012/05/03
淀粉指示剂的配制碘化汞是剧毒药,管理要求高
