hefengqiao
第1楼2012/06/02
标准物质在计量学中的作用(二)
在化学计量中,除了某些特定的气体分析领域(如机动车尾气测量)以外,至今还没有建立起类似物理计量的体系。这是因为化学计量标准在比较时通常包含二次取样及样品预处理,而物理标准,如两个量块,通常可以直接比较。因此,在化学计量中,来自比较测量的不确定度常常要比物理计量高,结果是使长溯源链失效。目前,化学计量学中唯一被广泛接受的标准物质的分类是“有证标准物质(CRMs)”和“内部标准物质”,内部标准物质是使用者根据需要自制的标准物质的通称。两类标准物质的不同主要体现在验证水平。而不一定是不确定度水平。
1993年,国际计量委员会(CIPM)决定成立物质量咨询委员会(CCQM)。作为与SI单位“摩尔”有关的米制公约组织的一个新咨询委员会,CCQM的主要职责是在分析化学领域为高端计量建立概念、方法和结构的任务。其所做的第一项工作,就是试图采纳“基准测量方法(primary method)”的通用定义,作为绝对方法(absolute method)或权威方法(definitivemethod)的更准确定义。基准物质也因此定义为用基准方法认定的标准物质。
