fenxiceshi
第1楼2012/06/05
基准测量方法(PMM)
是具有最高计量学品质的测量方法,它的操作可以完全的被描述和理解,它的测量不确定度可以用sI单位表述,测量结果不依赖被测量的测量标准。
众所周知,通过一个明确的、描述测量过程的等式,并采用sI单位来描述等式中的其他量,就可以复现物质的量的SI单位,摩尔(m01)。
基准测量方法的基本性质就是“它是依据一个测量等式进行的”(也被称为定义测量方法一作注)。这个等式中不含有不能以sI单位表示大小的参数,即这个等式中含有的参数都能以sI单位表示。基准方法又可分为基准比值法和基准直接法。因为所有测量都表示为未知量与已知量的比例,可以说所有测量方法都是比值法。直接测量法测量的是一个未知量(以摩尔表示)和一个已知量(不以摩尔表示)之间的比例,且不依赖于一个相同量的标准物质。与此相反.比值法依赖于一个相同量的标准。
