柏坡
第1楼2009/08/24
多版主竟给我们出难题,停泵后出现的基线变化可能是由检测器引起的。不过您这个貌似不是,可能是泵有问题了。抽干了,泵磨损厉害,柱塞杆可能与密封圈接触不好了。但不一定会漏液
肖筱
第2楼2009/08/24
换根色谱柱试试呢
〓猪哥哥〓
第3楼2009/08/24
压力相比以前也一样吗?我觉得可能还是检测器的原因。
老多_小多
第4楼2009/08/24
问题肯定在检测器上,因为我拿它接另外一台仪器也没改善
羽香
第5楼2009/08/24
这个情况,我遇到过,流动相走光啦。当时指导老师过来换根柱子,用流动相跑一会。
第6楼2009/08/24
用异丙醇冲洗下吧,看看会不会有改善。但是流速不要太高,保持压力。para专家说最好再100bar以下吧。
zqy0797
第7楼2009/08/24
用异丙醇冲洗下吧
hoxer
第8楼2009/08/24
换根柱子试试,看是否是检测器的问题还是柱子固定相的问题
chenxueying
第9楼2009/08/25
换根柱子吧,或者用甲醇反冲一下检测器。
yj2002
第10楼2009/08/25
检测池有气泡,建议:甲醇超声15分钟,冲洗。
