ICP-MS
isomer
第1楼2016/05/09
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到ICPMS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
tuxlin
第2楼2016/05/09
看来不只我一个人碰到过这样的问题。尝试:将仪器与计算机都关掉、断电,然后重启,再点火看灵敏度是否正常。不行的话,就要调检测器的电压了。自己会装软件的话,重装一下软件再调试。如果你的仪器还在保修期内,直接报修,让工程师来弄。
platinum
第3楼2016/05/12
楼主问题解决了吗?希望分享下经验。会不会是泵管缠反了呢?
xiaopipi822
第4楼2016/05/12
有没有调谐呢?是不是默认的参数不合适了呢?
草草子草
第5楼2016/05/13
您好!谢谢您的回答。联系工程师后他给出建议也包括您上面所说的,而且还尝试过调节RF频率等。因仪器使用不到三个月,所以排除检测器的问题。正联系售后维修,看工程师如何解决。
第6楼2016/05/13
您好! 联系工程师后他给出建议有检查雾化器,泵管泵速,锥,调节RF频率等。因仪器使用不到三个月,所以排除检测器的问题。正联系售后维修,看工程师如何解决,到时再回复您。
第7楼2016/05/13
尝试过工程师建议的方法都没有解决,现在正在申请售后。待其搞定后,再来回复您。
第8楼2016/05/13
好的,期待中。
狼牛牛
第9楼2016/05/14
我感觉这仪器还是挺皮实的。问题找到没有啊 、。有没有仔细检查过锥?不会是截取锥的嵌片掉了吧?有么有做过自动调谐呢?结果如何?
第10楼2016/05/14
还有一句忘记问了,是仅仅是In还是是Li Co U都是这样?
