气质联用(GCMS)
人生苦短
第1楼2009/08/24
再弱弱的问一下,GCMS 中的灯丝是什么灯丝?请高手详细解答,谢谢
gongmingming
第2楼2009/08/24
钨丝
第3楼2009/08/24
手动调谐可以转换灯丝,除了钨丝以外还有哪些灯丝?这些灯丝有什么作用?谢谢!
symmacros
第4楼2009/08/24
简单讲,色谱柱中的线速度(Average Velocity)就是载气流过柱子的速度。线速度 = 柱长(cm)/不保留组分的保留时间(sec)不保留组分如GCMS中的空气,甲烷或近似的打火机中的丁烷等。载气在色谱柱中流过时,毛细管柱的中心和管壁的载气速度可能不同(填充柱中各点的阻力也不一样,各点的速度也不会相同)。所以一般采用平均线速度(Average Velocity)方便。
第5楼2009/08/24
受教了,谢谢!
阿宝
第6楼2009/08/24
岛津的2010有两种控制模式,一种是恒压,一种是恒线速度,关于线速度的定义,jimzhu专家已经说的很清楚了,下面说说灯丝的作用。灯丝在高温、高真空状态下会发出高能热电子,热电子撞击样品会使样品分子发生裂解,部分带点碎片通过质量分析器后进入检测器给出信号,这个就是棒状图。简单说,灯丝就是使样品离子化的个工具。
第7楼2009/08/25
谢谢楼上的兄弟,受教了
YL
第8楼2009/08/26
一般仪器的线速度是37cm/sec。不吸附物质走完一般是80秒左右。Average Velocity太大会减小分辨率,出峰时间提前。太小会造成拖尾。不稳定会使重复性不好。灯丝是钨丝,其他材料的灯丝还没见过,^-^。2个灯丝交换使用会增加寿命,当以1个灯丝工作时,另个灯丝起到收集电子并反馈电流的作用。
第9楼2009/08/27
走完时间应该和柱长,柱温(包括线速度)等有关,如30m柱和60m柱的不保留时间就相差很大。另个灯丝起到收集电子并反馈电流的作用,到不知道这个作用。有个疑问,上次1灯丝坏了,干脆把它拆掉了,仅用另一根2灯丝。当时没有发现什么不同。如果另一灯丝真有收集电子并反馈电流的作用,不知道有多大影响?
smileguo
第10楼2011/04/26
值得学习,我也是色谱方面的初学者。
