湿度的影响主要是影响液氮的温度,原因是:湿度越大,增加了空气中的水蒸气的含量。这时,进入液氮中的水蒸气量增加,这样造成液氮的温度升高,从而最终影响实验的测试结果。值得一提的是,湿度对结果的影响是不是很显的。所以,一般我们的试验室,有个空调就行了,不需要湿度仪。
至于过低,只能说明做得结果要比湿度大的时候更接近实际值。
总的来说,与温度和压强相比较,湿度的影响是微乎其微的。一般可以忽略不计。
mollya 发表:你好,请问湿度对比表面积测试有没有影响?因为我们常看的仪器说明上都说工作环境湿度在20-80%之间。过低会有什么影响?
