电化学综合讨论
ellayhoo
第1楼2009/08/25
一种是外部萃取,如果实在没有方法溶解,那么就需要使用干燥炉联用。
qp20408
第2楼2009/08/27
同意,你可以和你使用的仪器厂家联系,寻求他们的帮助
吉普丽儿
第3楼2009/09/02
只有可以溶解的才能用卡式测
第4楼2009/09/17
[div][/div]同意,你可以和你使用的仪器厂家联系,寻求他们的帮助[/同意,不错的建议
sunnymer
第5楼2009/09/18
也可以先找一个即溶样品,又可以与甲醇互溶的溶剂。
lansin
第6楼2009/09/19
瑞士万通的KF滴定仪可以和加热炉串联使用,把水分烘出来滴定。
Ω 离子分析
第7楼2009/09/21
一般采用卡式炉的方式
hott198
第8楼2009/09/30
梅特勒-托利多中文水分测定仪高端的V30/C30+Stromboli卡氏炉样品转换器,含自动进样器,重复性比较好。
恶狼
第9楼2009/09/30
错误的观点
restek
第10楼2014/02/27
说的很对,不是难溶于甲醇的都不能测,比如润滑油中水分,润滑油在甲醇中溶解度很小,但是我们直接进样测量没问题。反过来也不是能溶于甲醇的都可以直接进样,比如有些成分与卡式试剂产生副反应,这种就不能直接进样。一般难溶固态物质通常选用卡式炉,通过顶空瓶加热的方式把水分导入到滴定杯测量。卡式炉方法测量关键在于扣空白,还有流速,萃取时间的设定。卡式水分说起来简单,但要测好却不容易。
