气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/08/24
用分析天平称取1,2-二氯苯,在容量瓶中用甲醇加到到刻度。摇匀。可以一次配或由大的浓度逐次稀释到所要浓度。定量时使用的标准品是采用色谱纯的就行。正构烷也是使用色谱纯
不懂色谱
第2楼2009/08/24
内标物的配制和其他标准品一样啊,没什么特别的配制方法。
yangyu_01
第3楼2009/08/26
谢谢各位。还有一问题请教,我要用的内标物是苯的乙醇溶液,请问各位大牛,该内标物是现用现配,还是要提前配置,放置若干时间。非常感谢!
dickwang2008
第4楼2009/08/26
看看在这个溶液的稳定性如何,如果内标物稳定,就可以一直使用。
第5楼2009/08/26
苯在乙醇中应该比较稳定,现配更无问题,可以提前配置,放在冰箱中防止挥发。
第6楼2009/08/27
谢谢各位大牛
