老多_小多
第1楼2009/08/24
一般都是在线过滤器脏了,拆下来洗洗就好了
gy9823012
第2楼2009/08/24
我还是新手,不知道怎幺拆?拆了之后要怎幺清洗,烦请多版主告知
柏坡
第3楼2009/08/24
2695 能拆的地方不多,呵呵就是在主机体的下面有个门能打开,看到连接两泵间的管线吗?单向阀在两个泵上。
chenxueying
第4楼2009/08/25
如果是新手的话,最好给工程师打电话,在指导下操作。
liuzhenghui2008
第5楼2009/08/25
首先,判断一下到底是泵还是柱子堵了。你回顾一下上周做的样品是不是用缓冲盐了,因为如果没有冲干净缓冲盐容易在系统或是柱子里尤其是柱子里面形成结晶,造成柱压过高。泵堵了可以把在线过滤器拆下来超声;柱子堵了只能冲了,90%水相+10%异丙醇冲,祝你好运
第6楼2009/08/25
我走旁路的压力会在400psi,不知道这样是不是系统压力过高?我们所做样品是树酯类产品,不会产生盐类。我听柱子工程师说是不能用异丙醇冲(柱子型号忘记了)--C18,我们测试时一般是用30%乙腈和70%水,今天用10%乙腈和90%的水冲洗,压力还是降不下来?烦请帮忙解决~~~!!感谢!!
第7楼2009/08/25
走旁路的压力都高,你只要拆第一个在线过滤柱芯清洗就可以
第8楼2009/08/25
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081225/1662693/看下这个帖
fde234
第9楼2009/08/26
分段排查,看压力来自哪里?是色谱柱堵了,还是系统堵了
