XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2009/08/24
我的样品是直径13mm的圆片,厚度 0.8mm,要得到好的XPS谱的话,用片直接测好还是研磨成粉测试好。如果研磨成粉,会不会引进杂质,对谱产生影响。新手上路,请各位老师给予帮忙,感谢! 按照你的描述,你的样品应该能直接分析。我们做催化剂都研磨啊!你要把研磨的东西洗干静应该没事情
jluzhang586
第2楼2009/08/24
我的样品不需要研磨直接测试就可以吗?如果研磨,只要把样品整干净,直接用研钵研磨就可以吗?
iarty
第3楼2009/10/14
搭车同问。如果是粉体话,最少需要多大的量。
七月冰
第4楼2009/10/16
粉体需要的量不会太大,要看仪器。不过,不管是大面积X光还是小束斑的,一般都要满足能够取样的要求,也就是说用小的金属药匙能取得出来,一般都满足。特别注意的是,如果不是必要,不要把粉体压片,这样会大大增加抽真空时间,减慢试验速度。
lslfangjian
第5楼2009/10/18
如果是均匀的,我想还是直接测示比较好,这样信号可能会更强一些,而且抽真空的时间短
hhht
第6楼2009/11/23
学习了谢谢
