分析化学
第1楼2005/08/12
为什么没人回答呢,是因为我这个结果不符合要求吗,但是我问过专家,他说在ppm级别的,这种结果已经很好了呀.
第2楼2005/08/12
如果是固体含量,的确是很好的了.如果是液体含量就不是很好.一定要报就取个平均值吧.
第3楼2005/08/12
当然是固体含量,不然就不能用ppm这个单位啊
第4楼2005/08/12
那你这个误差很正常啊这么低的含量,不用报具体数字吧,通常高纯级的样品你报小于3PPM就足够了,要是宽松点报小于5或小于10都可以.
第5楼2005/08/12
还是看看方法的检出限来定!
第6楼2005/08/12
根据检出限结合平均值
第7楼2005/08/12
这个不是很好报吧,如果是在限量下就好办了。
第8楼2005/08/24
一般报小于5ppm,除非你有足够的证据证明你的检测方法能检测到1ppm以下。
第9楼2005/10/02
综合你的方法检测限和精密度,如果能准确读到0.1ppm,你就应该报0.1xppm,如果只能准确读到1ppm,你就报1.xppm。最后一位小数是估读的。
第10楼2005/10/02
这个不好说的吧,要具体问题具体对待。不同的基体,测不同的元素,要求就会不一样的。具体问题具体对待吧。
